Różnice informacji MAXI DOT a Bolero - przeglądy
  • misiek85
    • 0
    Dziękuję w imieniu swoim i synka
  • misiek85
    • 29
    Dzisiaj poznawałem moją czarnulę i zainteresowało mnie takie oto zjawisko. Otóż kiedy wciśnie się dłużej przycisk pod zegarami SET to wchodzi się przy zapalonym zapłonie w informacje o przeglądzie. I tam mam napisane że przegląd za 30000 tys lub 7... ileś tam dni. Ale mam też informację że wymiana oleju za 15000 tys lub 356 dni.
    Natomiast Bolero pokazuje mi tylko przegląd za 30000 lub 2 lata a tam gdzie jest wymiana oleju jest wykreskowane.
    Co o tym myślicie?
    • greg505
      • 1239
      U mnie bolero pokazuje dwa przebiegi, do przegladu oraz do wymiany oleju,
      Sprawdz jak jest u ciebie przy zapalonym silniku
      Black magic
      • lukaszc2
        • 376
        Zamieszczone przez misiek85
        Nie pamiętam dokładnie ale po przejechaniu chyba pierwszego 1000 km komputer "przeliczy" ile jest kilometrów do wymiany oleju i potem już będziesz miał to wskazanie w bolero na stałe. (przed tym są właśnie kreski).
        Przelicza na podstawie średniej prędkości, osiąganych obrotów, temperatury oleju itp.
        Wszystko jest ok w każdym nowym tak jest (i chyba potem po wymianie oleju jak skasują wskazania).
        [ Dodano: Sob 14 Cze, 14 00:16 ]
        Przeczytaj instrukcje obsługi ale coś mi się wydaje, że w jakiś sposób przechodziło się na tryb stało okresowy czyli właśnie 15000 km i/lub rok nie wiem czy nie przestawiłeś trybu na stało okresowy ze zmiennego okresu obsługowego. przeczytaj instrukcję obsługi na stronie 35.
        Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
